Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 Destinées de Paldea : où ...
59.90 €
la famille s'agrandit :
+8
raphael33
12 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
la famille s'agrandit : - Page 3 Empty Re: la famille s'agrandit :
Message par jojodereo Ven 13 Jan 2012 - 20:01
Bon quelques nouvelles, d'abord les mauvaises :
- Ca avance pas
-J'ai recu mon kit Hotspark, et il marche pas. Après explication avec le SAV (qui me prennent pour un blaireau) faut que je le renvoie à mes frais au USA (25€)... Et il m'en renvoie un neuf SI ils jugent que ce n'est pas une fausse manip de ma part ...
Donc je laisse tomber
Dans les bonnes :
-pour moins cher que les frais de retours (15€) j'ai acheté ça :
la famille s'agrandit : - Page 3 Sam_1110
Un boitier d'allumage transistoré de Renault 5 :blush: :
Grace a ca j'obtient la puissance d'un allumage moderne en le couplant a une bobine d'alfa 33 :
avant :
la famille s'agrandit : - Page 3 Sam_1111
apres :
la famille s'agrandit : - Page 3 Sam_1112
L'inconvenient par rapport au kit Hotspark c'est que je conserve les vis platinée.
Par contre elle ne sont plus traversé que par un courant tres faible donc beaucoup mois d'usure.
C'est un bon compromis je penses.
Si ca interesse des gens, c'est tres facil a mettre en oeuvre sur tous vehicule à vis platinées
-2eme bonne nouvelle :
Filtre a huile, ressort de soupape, jeux de fils, bougies, et tete de delco commandé en neuf
Ca devrait arriver sous peu
Message par Invité Ven 13 Jan 2012 - 20:17
Shocked c'est énorme cette différence d'allumage !!
Je veut bien savoir comment tu met ca en place !! :cool:
Message par Invité Ven 13 Jan 2012 - 22:30
Sacré difference ... affraid
Message par jojodereo Ven 13 Jan 2012 - 22:40
Rien de special a faire.
Le fil part de l'allumeur qui allait a la bobine va au module.
deux fils partent du module vers la bobine
deux fils du module vont au +12V et a la masse.
On enleve le condo, et c'est tous.
Message par jojodereo Ven 13 Jan 2012 - 22:45
Un peu plus de precision, la difference de puissance viens de la bobine de 33 qui est bien plus puissante.
Le soucis c'est qu'on ne peut pas mettre cette bobine sans le boitier, car du fait de la puissance les vis platinées seraient tres vite brulées a cause de l'arc à l'ouverture.
Message par jojodereo Dim 22 Jan 2012 - 23:13
Bon ca y est tonton ronrone !
ressort de soupape changé allumage tous neuf monté et calé a la lampe strombo, vidange faite et broum au quart de tour.
Juste un soucis j'ai du merder quelque part le moteur ne se coupe plus avec la clé de contact Very Happy
je l'ai redémarré après 24H et broum du premier coup sans starter Very Happy
prochaines étapes :
CT
après boite a air pour insonoriser un peu l'admission.
silencieux digne de ce nom
direction
insonorisation de la cabine
ect ... c'est loin d’être finis ...
La boite me fait peur aussi, je la trouve très bruyante.
En principe je dois faire 600 km avec dans 15 jours, pas peur Very Happy
Message par thierry-n Lun 23 Jan 2012 - 0:12
encore bravo,
et tu vas chargé quoi ? je suis très indiscret je sais Twisted Evil
Message par Invité Lun 23 Jan 2012 - 7:24
Message par Invité Lun 23 Jan 2012 - 10:59
Bien joué, je suis comme Thierry : tu vas charger quoi dessus Question Question Question
Message par jojodereo Lun 23 Jan 2012 - 12:51
bah des alfa quel question Very Happy
Message par raphael33 Lun 23 Jan 2012 - 20:37
oui avec Jojo on charge des Alfa Wink mais vous en saurez bientôt plus si "Coco" veux bien nous y conduire!
raphael33
raphael33
Message par jojodereo Lun 23 Jan 2012 - 21:45
oui coco malade, coco claque beaucoup a chaud et le jeu au soupape est bien reglé, ca sent l'operation du bas moteur d'ici peu ...
Message par Invité Lun 23 Jan 2012 - 22:15
mouais, ca craint Twisted Evil
Message par jojodereo Lun 23 Jan 2012 - 22:22
je sait pas j'ai deja fait 300 bornes avec depuis que je l'ai et pas d'augmentation du bruit, je sais pas ce que c'est
Message par Invité Mar 24 Jan 2012 - 9:22
Il va finir par nous en faire un dragster du saviem ... lol!
Message par jojodereo Lun 30 Jan 2012 - 20:23
Bon claquement douteux identifié ...
Juste avant d'aller au ct, m'en vais mettre de l'essence, pinaise il claque dur ...
Je rentre, me gare et pouf calé, moteur bloqué :grrr:
Démontage du bas moteur.
Résultat un coussinet a tourné et c'est retrouvé par dessus l'autre d’où le blocage.
Si y'avais que ca ...
toutes les bielles on du jeu, tous les coussinets sont HS.
Le plus grave c'est que tous les ergots anti-rotation avaient disparu, donc vilo + bielle HS
Le vilo est Hs car ovalisé de presque 1 mm !!!
La rage, d'autant plus que le carter d'huile était pas serré, et qu'il manquait des bout de joints, en gros l'ancien proprio avait constaté les dégâts ...
Si quelqu'un par hasard connais un moteur ...
Message par pandiwan Lun 30 Jan 2012 - 20:37
affraid Whaou ! ça fait peur ! Désolé mais je connais personne qui aurait ce genre de moteur
Message par jojodereo Lun 30 Jan 2012 - 20:41
c'est bien le soucis, ca va pas etre simple a trouver ...
Message par Fireman Lun 30 Jan 2012 - 20:43
c'est quoi le type moteur ?
Message par jojodereo Lun 30 Jan 2012 - 20:44
817
Message par Fireman Lun 30 Jan 2012 - 20:47
ok je te regarde ça
ça se montait sur quoi comme renault a part ton "coco" ?
Message par jojodereo Lun 30 Jan 2012 - 20:51
sg3 sg4 tp3 et surement d'autres
ca ressemble beaucoup a ceux de fregate aussi
Message par Fireman Lun 30 Jan 2012 - 21:13
ok c'est noté Wink
Message par thierry-n Lun 30 Jan 2012 - 21:33
rage against the machine
ben la mafre continue, à qui le tour ?
dsl pour toi. essayes de poster sur forum auto pour ta recherche ....
Message par jojodereo Lun 30 Jan 2012 - 21:35
ouais j'avais pas pensé, pourquoi pas
