Combi alfa powered
+8
Rafou
Maxdecox
12 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Combi alfa powered Empty Combi alfa powered
Message par Maxdecox Jeu 26 Mai 2011 - 22:29
Salut a tous, je me présente brièvement avant de plus amples informations sur un projet un peu...exotique.
Je possède un Combi Vw de 72 et un moteur Alfa 33 1700 ie. Alors j'ai décider de les accoupler.
Jusque la sa se présente super bien! Ce moteur est vraiment fait pour aller dans un Combi.
Il me reste une chose qui me bloque... Le volant moteur car je veux garder l'injection et malheureusement je n'ai ni le capteur ni la couronne cible qui donne l'impulsion anl'injection. Donc c'est ance
Moment mmla que je me tourne vers vous... Quelqu'un aurait il un vm et un capteur point mort haut? Je vais poster dans les annonces.
Je vous mettrais des photos bientôt. Merci
A+
Maxdecox
Combi alfa powered Empty Re: Combi alfa powered
Message par Rafou Ven 27 Mai 2011 - 5:18
Bienvenue à toi en espérant que tu trouves ton bonheur ! Cool
Rafou
Message par passion boxer alfa Ven 27 Mai 2011 - 5:24
bienvenue...
http://www.memoryphoto.fr
Message par Invité Ven 27 Mai 2011 - 7:16
bienvenue, même si c'est pour nous piquer nos boxer lol!
Message par naibaf Ven 27 Mai 2011 - 7:55
bienvenue !!
Message par Zagato19 Ven 27 Mai 2011 - 9:50
BIenvenue parmis nous cheers
http://www.elsass-drifters.fr
Message par thierry-n Ven 27 Mai 2011 - 9:50
bon ça va c'est pas un a carbu;
bienvenue à toi, et à ton boxer
Message par Invité Ven 27 Mai 2011 - 10:40
bienvenue a toi sur le forum
tu est sur que le capteur est sur le vm
il est peut etre de l'autre coté du vilbrequin au niveau de la sortie vers la pompe a eau
Message par Maxdecox Ven 27 Mai 2011 - 11:41
Ah bon? Comme ça m'arrangerait... Faut que je regarde ça. Et y a. Il une sonde lambda sur ces moteurs???
Maxdecox
Message par Invité Ven 27 Mai 2011 - 12:28
non non, il est bien coté volant, la ou il y a la pompe a essence sur les carbus il me semble, ou l'autre coté, je sait plus, mais sur le volant moteur, ca c'est certains Wink
Message par Invité Ven 27 Mai 2011 - 12:57
au pire tu te fais une cible du bon coté
Message par Maxdecox Ven 27 Mai 2011 - 13:08
C'est a dire??? Peux tu m'en dire plus sur la réalisation d'une cible?
Merci
Maxdecox
Message par Fireman Ven 27 Mai 2011 - 13:22
oui c'est realisable du coté vilo et distrib
il faudrait récupérer une poulie de 33 avec D.A et se servir de la couronne de la courroie de d.a non utilisée
le capteur est de pmh est de type inductif,
ça fonctionne un peu comme sur certains moteurs de tondeuse
en reprenant un systeme connue :c'est a dire un moyau magnétique et un bobinage,
il est placé en regard d'une cible tournante, comportant des dents à intervalles reguliers. Par endroit, la cible n'a pas de dent. Cette absence constitue un repére absolu fixe qui va provoquer une modification du signal du capteur, de facon à informer le calculateur de la position du PMH.
le tout est de trouver la soluce pour amener l'info au calculo bien que sur ton 1700 injection ce programme existe deja et informe le calculateur de la vitesse de rotation du moteur
donc soluce = trouver une poulie de vilo avec DA
tourner une couronne en alu avec un repere fixe
tourner les poulie de da
emmancher a chaud la couronne en alu
et faire une patte de fixation pour loger ton capteur
en plus y'a ssez dee place pour loger ta fixation coté alternateur juste au dessus de la sortie vilo coté distrib
Message par Invité Ven 27 Mai 2011 - 13:26
sinon thierry-N va recuperer une voiture pour pieces tu peux peut etre recuperer ces pieces
Message par Maxdecox Ven 27 Mai 2011 - 14:02
Merci pour les conseils... Je pense que j'ai meilleur temps de trouver un
Volant moteur avec la couronne et un capteur de Pmh d'origine mais merci du conseil.
Maxdecox
Message par Invité Ven 27 Mai 2011 - 16:26
oui je pense que ça t'evitera des enmerdes
thierry vas recuperer une 33 1.3 injection
tu peux voir avec lui pour lui recuperer le vm et le capt. pmh
Message par Maxdecox Ven 27 Mai 2011 - 16:34
ouep c'est fait j'ai posté sur son annonce et lui ai envoyé un mp.
en tout cas merci pour votre acceuil.
je recceuil les photos interessantes et vous poste tout ça dans le weekend.
a+
Maxdecox
Message par Invité Ven 27 Mai 2011 - 17:00
un volant, j'ai peut etre ca au fait, faudrais que je regarde si j'ai un CPMH .
Message par Maxdecox Ven 27 Mai 2011 - 17:21
ok cool sa me sauverait.
par contre il faut bien qu'il ait la couronne pour l'injection.
merci
beaucoup...
Maxdecox
Message par Fireman Ven 27 Mai 2011 - 21:49
elle y est c'est sur et certain Wink
Message par Maxdecox Ven 27 Mai 2011 - 23:43
cool...comme j'aime l'espirt de ces forums (j'en cotoye certain dans la vw et c'est toujours pareil...)
du service, de la reponse ,de la sympathie, et tout sa de maniere relativement rapide.
vous me faites plaisir
au passage je fais un peu de pub pour le forum vw que je cotoye...
rust-and-ride.com !!! que des bons gars dans le bon esprit!!!
Maxdecox
Message par Invité Sam 28 Mai 2011 - 0:11
j'aime bien les combis
j'aimerai bien trouver un t3 un de ces jours si leur prix est toujours accesible
pour moi c'est le meilleur rapport prix/voiture pour faire pas mal de voyage dans la gamme des combis
Message par Maxdecox Sam 28 Mai 2011 - 10:08
alors dans ce cas un bon conseil...magne toi car les t3 ont pris une cote de taré...
je prefere le look du combi mais il est vrai que l'agrement routié n'est pas le meme
surtout si tu prends un t3 caravelle ou carat avec le 2l1 essence (flat4 powered...)
da clim boite 5 ou auto etc...bref une bonne voiture mais dans laquelle tu dors...
Maxdecox
Message par Maxdecox Dim 29 Mai 2011 - 23:05
donc voila les tofs!la base, mon combi de 72 (je sais une peinture lui ferait pas de mal. mais ça viendra...)
Combi alfa powered 1000000075.th
Combi alfa powered 1000000078o.th
Combi alfa powered 1000000106.th
voici ensuite une chose que vous connaissez bien
Combi alfa powered 1000000146.th
realisation d'une barre support moteur
Combi alfa powered 1000000148d.th
Combi alfa powered 1000000149.th
et enfin d'une ecope afin de drainer un max d'air sous le combi car c'est la que sera placé le radiateur.
Combi alfa powered 1000000161.th
Combi alfa powered 1000000163.th
Combi alfa powered 1000000166.th
Combi alfa powered 1000000168.th
Combi alfa powered 1000000169v.th
et enfin pour la route ma seconde vw avec laquelle je roule tous les jours, qui sera refait aussi bientot mais pour l'instant c'est la chasse aux pieces.
Combi alfa powered 1000000054.th
Combi alfa powered 1000000057.th
a+
Maxdecox
Message par Zagato19 Dim 29 Mai 2011 - 23:13
Trop belle la Karmann, j'adore ces voitures santa
