Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
interrogations capteur boite de vitesse giulietta 1979
interrogations capteur boite de vitesse giulietta 1979  Empty interrogations capteur boite de vitesse giulietta 1979
Message par Invité Dim 3 Juin 2012 - 13:17
Salut les amis
Un ami est en train de restaurer une giulietta et la vitesse sur le compteur ne fonctionne pas pourtant le compteur en lui meme fonctionne. Je me suis donc dit capteur sur la boite.
Par contre ca a l'air different de la 75 car la d'apres mon ami quand on devisse sous le capteur il n'y a que le cable qui sort et pas le capteur.
Quelqu'un connait et pourrait m'expliquer avant que je passe voir ca ?
Fonctionnement, changement ...
Merci d'avance
Didier
interrogations capteur boite de vitesse giulietta 1979  Empty Re: interrogations capteur boite de vitesse giulietta 1979
Message par Invité Dim 3 Juin 2012 - 13:20
euhh là j'ai pas tout compris :mrred: c'est électrique normalement
Message par Invité Dim 3 Juin 2012 - 13:22
Ah ok ben en fait je suis pas passer voir la voiture je ne fais que citer ce que m'a dit mon ami.
Donc c'est electrique comme une 75 ? meme modele ?
Message par Invité Dim 3 Juin 2012 - 13:23
méme modèle je sais pas au pire j'en ai 1 Wink
Message par Invité Dim 3 Juin 2012 - 13:25
oki merci micky ! quelqu'un a une photo sur une boite de juju ?
Thierry a l'aideeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!! Very Happy
Message par pandiwan Dim 3 Juin 2012 - 13:27
Attention ! Normalement sur la Juju c'est comme sur l'Alfetta et les GTV, et c'est totalement différent de la 75 !
C'est pour ça que les mecs qui mettent des TS dans des GTV sont emmerdés avec les compteurs de vitesse.
Message par Invité Dim 3 Juin 2012 - 13:29
j'avais celui la sur la juju
interrogations capteur boite de vitesse giulietta 1979  Img_6614
interrogations capteur boite de vitesse giulietta 1979  Img_6615
Message par Invité Dim 3 Juin 2012 - 13:31
Quel année modele la juju Micky ?
Message par Invité Dim 3 Juin 2012 - 13:35
84 je crois
Message par Invité Dim 3 Juin 2012 - 14:12
ok merci micky y'a peut etre des modeles differents suivant les annees ?
Message par Invité Dim 3 Juin 2012 - 16:40
oui je pense car celui la je n'avais jamais vu, mais il se branche pareil Wink
