QSL Ludovic comment calculer la taille de vos pneus
salut à tous
je fais une petite pause alors voilà comment calculer la taille des pneus pour ceux qui ne savent pas déjà
et mettre les tailles adaptées si vous changer de pneus ou de jantes
j'en ai parlé avec BUBU la semaine passée
par exemple 195/60/14
195 : 19.5 cm de bande de roulement
60 : 60 % de 19.5 soit 19.5 X 0.6 = 11.7
14 : diamètre jante en pouces ( 1 pouce = 2.54 cm )
donc diamètre de la roue = ( 14 X 2.54 ) + ( 11.70 X 2 )
alors dans les centres de CT ils ont une grille mais ils ont aussi un texte qui dit
que lorsqu'on change la taille des pneus ou des jantes on est autorisé à + ou - 5 %
autrement voilà le lien d'un site ou on peut entrer taille ancienne => taille nouvelle
et il vous indique si vous êtes bon
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
à vos calculettes
Ludovic
à vos calculettes
Ludovic
Re: QSL Ludovic comment calculer la taille de vos pneus
Ca va servir ...
Merki à toi Ludo ...
et pour calculer entre largeurs et déports:
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
lolo451- Messages : 580
merci
je viens de l'essayer et de le coller dans mes favoris
je l'ai aussi mis sur Tranxasales et j'ai eu cette réponse
j'ai essayé le lien ci dessous et c'est très intéressant
Après avoir choisi, il faut vérifier ici:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2004.php?
Pour que cela soit conforme au CT...
Le lien que tu donnes permet d'estimer si tu vas allonger ou raccourcir un peu la transmission.
mais il faut rester dans les limites du lien que je donne (même site, d'ailleurs)
cela te donne effectivement les dimensions correspondantes mais toutes les dimensions n'y sont pas hélas. par exemple une de mes autos est normalement en 135/70/13...qsl ludovic a écrit:je l'ai aussi mis sur Tranxasales et j'ai eu cette réponse
et tu as mis quoi comme dimension ?
en asphalte été j'ai trouvé la bonne dimension. pour les neige j'ai été ennuyé. Il n'y a que du 145/70/13 ou du 155/65/13 au plus petit diametre en 13.
Sinon, une lacune du 2° lien, qui fait que je ne l'utilise pas, c'est qu'il ne prévoit pas que tu ais prévu une taille plus étroite et à profil plus haut (pour la neige par exemple)
13 C'est déjà petit maintenant
en 13 tu passes avec du 145/60/13
en 14 tu passes avec du 155/55/14 on les trouve chez ALLOPNEUS
pour la neige ??????????
Le plus simple est de demander à un CT, car ils font ce qui les arrange...
Exemple:
La 146 montée d'origine en 195-55-15, pour passer en 17 il faut du 215-45-17 dixit le CT.
Là, on dépasse largement la limite haute donnée par le site MTK...
Alors que du 215-40-17 donne un développement très proche de l'origine, mais ça passe pas au CT
Exemple:
ha non ou tu as mal compris ou le gars c'est gourré, c'est 215/45/16 !!!!!!!!!
dans le tableau de CT Loi de 2004 il n'y a pas de côte en 17 !!!!!!!!
en fait par les textes tu n'a droit qu'a la côte en 16 ci dessus et rien d'autre pas de 17
Voici le lien pour regarder avec le texte
il suffit de choisir la taille de pneu origine, et il sort un tableau avec ce qui est autorisé
Non non, je t'assure, la correspondance en 17 existe et est bien 215-45-17. Il y en a une autre en 225 ou 235 je sais plus quoi.
Or, en 215-45-17, le compteur est complètement dans les choux, le diamètre jante+pneu est bien supérieur à l'origine.
En 16, c'était 205-45-16.
Cependant, il m'a dit que ce n'est pas rare que ça change, même plusieurs fois par an...
Ils savent pas où ils ont mal.
» Pour calculer si il vous faut le permis E
» QSL Ludovic
» QSL Ludovic Miniatures
» QSL Ludovic et EL BUBU
» QSL Ludovic Déplacement d'auto vie du garage
» QSL Ludovic
