bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super Empty bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super
Message par Invité Dim 28 Déc 2014 - 10:32
Bonjour
Je me présente
Alfano 230
(Patronyme et puissance de la 164)
Suis du 13.
Depuis 2008 j'ai tout eu
Renault x2
Peugeot x1
Citroen x2
Rover ( Honda) 216 GTI
Honda x2
Toyota x2
Audi x3 don ma 1er v6
Subaru turbo 1989 9ch 220 ch...
Alfa 155 TD
Mercedes c280ce 1979 ( 186 ch)
Mazda x 3
Chrysler x2 don un vision 3,5i
Oldsmobile x2 1 2,8c et 1 en 3,4 v6
Buick
Jeep
Puis cette 164 récupérera un ami
Acheter non roulante avec
DDémarreur HS
2 pneu HS ( trop large il frotte)
Plaquette Hs presque au fer.
Ensuite sa ma permis de voir que les train roulant sont fatigue
Sinon elle ppossède
Ressort court
Jantes 17"
Pneu taille basse en 225-45-17 seront a vendre
Lave optique
Rétro électrique
Clim auto
4 vé
Rétro electrochrom
Télécommande
Centralise.
Cuir ( moyen)
Le moteur est l'aresse 3,0i 24 v 230 CV
Les rappel ' que c'est une version sport '
Calandre et ailes avant sans compter le logo Quatrifolgio
Même au plafognier .
Suis en train de la refaire petit a petit
Photo des que j'ai l'ordi qui revient du sac.
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super Empty Re: bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super
Message par bertone Dim 28 Déc 2014 - 11:06
Bienvenue ici et vivement les photos. Wink
Message par thierry-n Dim 28 Déc 2014 - 16:21
salut et bienvenue
Message par florent Dim 28 Déc 2014 - 16:28
bienvenue ... :coucou:
Message par Invité Dim 28 Déc 2014 - 17:31
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 50024310
Message par Invité Dim 28 Déc 2014 - 20:36
Bienvenue au CAFSP!
Message par Invité Dim 28 Déc 2014 - 21:56
Bienvenue parmi nous ... :coucou:
Message par Invité Lun 29 Déc 2014 - 21:07
Bonjour
Bon après quelques coups dur avec le démarreur neuf  et un coupe circuit active...
En faite j'ai acheter un démarreur neuf mais pour renette Safrane2 conclusion le nez (en alu) n'ai pas la même. Étant donner que c'était fête( pâque ) ou  Noël . et que cc'était mon job.
Donc. Démontage complet du vieux (charbon HS et roteor HS)
Mise en place du nez de l'ancien bien nettoyer.
Donc remontage ... P...n rien même pas un tavc ou clac...
Du coup contrôle du câblage relais etc... Rien...
Aller je redemonte , monte l'ancien solénoïde.
Donc on le remonte mais avec deux vis.
Le teste en direct ... OK le moteur tourne ( il manquer l'admission etc...)
Don me dit ... Je remonte le collecteur l'admission complète...
Je remet la batterie ... Teste..et  brizzerac... Un truc comme sa...
Je prépare une corde... Oui mais pas d'arbre...
Bref..
Entre temps je trouve deux interrupteur ... Coupe circuit....qui alimentéle ddémarreur ...
Redemontage
Je pprépare le bloc d'urgence ,
Clef de 13.
Clef de 7 mm
CCruciforme
J'ouvre la bête ... La vache... Les engrenage sont casser...
Donc, je récupéré la pignonerie complète du vieux . sa c'étaithier soir donc . j'en aiprofiter pour nettoyer et tout ggraissera la main..
Puis ce matin remontage du ddémarreur et pose sur la voiture. Et
... Contact ... CLAC!...? Retourne la clef... Le clac....pu...n le solénoïdea claque...
Vous devinez la suite...
RE dépose. Chop un tournevis , prend le solénoïde neuf de raie net ( également 1 kW) je remonte....
Reprend la clef .
Je tourne et la !
Le démarreur tourne! Aller un autre coups et ARESSE IS LIVE ... IS A LIVE!
Hein! Comment parler plus fort (oui en échappent libre.)
Faut que je commande les joints.
Donc  voilà le moteur tourne nickel  meme sans la sonde lomba branche
J'ai commencet
Message par Invité Lun 29 Déc 2014 - 22:10
C'est une bonne nouvelle tout ça ...
Message par bertone Mar 30 Déc 2014 - 8:13
Grosse galère mais le résultat est là, c'est le principal. Wink
Message par Fireman Mar 30 Déc 2014 - 9:38
auto fantastique que tu as dans les mains !!!
j'ai roulé en passager la dedans
l'aiguille au fond vers 250 , on allait a paris
le plein faisait 250 bornes soit la moitié du trajet
elle était verte ivoire presque noire avec le bandeau de pare brise vert teinté, le kit zender bien sur et des ronal A 5
une auto ex tra or di naire
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 9:45
Merci.
C'est un peux ce que mon père me dit en souvenir de sa gtv6 produzionne 84.
Quant lui ai dit '' je réparé une 164 avec le arese "
( la gtv était de 84 moi de 85 ...)
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 11:53
Normalement ce soir j'aurai le PC.
Faut que je m'occupe des purges de frein et d'embrayage.
Suis tellement habituer au américaine ... Que je cherche le vase pour le rrécepteur (sur la Buick tout est séparer ( frein, ABS ( si si) embrayage)
Bref
Car hier je me suis dit '' je m'occupe des frein ( pédalé mole et sa ne freiner pas ( pistons av a fond) donc j'ai commencer a purger l'avant. Et vu que sa ne couler pas j'ai dévisser la vis ( t'avait tellement d'air que sa ne coulait pas des suite )
Je met le moteur en marche passe la 1er ( la voiture est sur cale ) ... Les roues ne tourne pas... Je me suis dit '' une trianglerie a du sauté'' bâh non..
C'est que le ssystème est commun au frein ....
Du coup je suis aller acheter 1 l de dot
Et ferait les purges
Par contre commencer par le récepteur ou les freins .?
J'utiliserai un clapet anti retour de BMWtds que je garder pour une us .
Cette méthode a l'air simple et rapide quant en ai seul.
J'ai lu un forum moto ou les cas ont mis des vis avec clapet intégrer... Mais bon sa ccoûte13€ ppièce.
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 15:57
J'ai déposé le récepteur...
A croire qu'un à lien c'est fait atmomiser a l'intérieur de celui ci... Shocked
De plus quant j'ai retirer le flexible sa a goooooouté très lentement et plein de mer.de que l'en voit mêmepas a un vidange...
Vert , et sa pue...
J'ai pris des photo du cylindre ddémontersur ll'établir
Il n'a plus l'air très étanche et le piston a 3 . dure.
En revenant a l'Alfa le liquide couler 'propre' et plus vert noir .
Vais virer le machin qui le raccorder truc rond fer.
Puis simuler si sa ce monte en direct et oui!
Je soupçonne ce petit boitier de sobtruer de m...e et dd'accumuler cet m . dans la durite qui ce réduit ( similaire au colesterole) et fini par remplir de m le récepteuret de le ccondamné pprématurément.
193058 km...
Et le fait d'ouvrir la vidange a fait passer la merde comme une érection!
Suis bon pour 40€ de pièce. ( a cote de certaine voitureque j'ai eu c'est correct!)
Message par florent Mar 30 Déc 2014 - 19:29
j'ai du mal a te lire alfano230 fait gaffe avec ton correcteur .... Wink
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 21:02
voila le pc est là.
désoler les smartphone et leurs correcteur...
sa fessait 7mois que j’étais sans ordinateur perso.
donc les photo arrive.
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 22:25
a l'arriver.
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 547586IMG20141215145732
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 787599IMG20141215145656
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 978174IMG20141215145847
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 308499IMG20141215145751
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 418937IMG20141215145914
l'état du récepteur.
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 243445IMG20141230144414
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 542129IMG20141230143225
en cour
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 181589IMG20141219101254
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 354402IMG20141225170726
Message par bertone Mer 31 Déc 2014 - 8:24
C'est la voiture que tu soulève avec la chaine sur la façade avant ?
Message par Invité Mer 31 Déc 2014 - 8:33
non je tien le berceau
Message par Invité Mer 31 Déc 2014 - 8:39
en faite j'avais défait le berceau
il était soutenue via une chaine doublé.
la photo est trompeuse.
Message par bertone Mer 31 Déc 2014 - 8:40
Ouf, j'ai eu peur. Very Happy
Message par Invité Mer 31 Déc 2014 - 9:15
oh tu es d'issoire.
les
mon père habite à st-yvoine.
j'aimerai bien retrouver la gtv6 rouge production (était bien pourrie) (plage et retraite sur pelouse ...) elle était encore en 13...
T'inquiète seul mes épaves connaisse ce sort
Message par Invité Mer 31 Déc 2014 - 9:23
bonjour voici un 164 V6 3.0 24 QV super 3477193987
Vivement la suite
Message par Lafamy Mer 31 Déc 2014 - 9:49
Bienvenue a toi !
Teledial sur une 164 , jamais vu , le rendu doit etre sympa! Wink
Lafamy
Lafamy
Message par Invité Mer 31 Déc 2014 - 9:57
bon vais pouvoir vous faire une prise son .
Forza liberta !!
sa fait un peu tondeuse
et vais faire d'autres photo..
bin faudra attendre que je remette du liquide à la banque (non pas de l'essence rassurez vous)^^
j'aime avoir mon pogne chez moi.
quelque part je regrette que mon détaillant de pièce auto ai fermé du jour au lendemain . .. niveau tarif ils était au large (trop cher)  je lui disait cette ref je l'ai pour x€... chez contaro
mais me dépannait bien
et lui avait encore en vente des feuille pour échappement et joint papier au mètre ... et un stop fuite radiateur en poudre d'argent efficace (usa) (mais $$$ la qualité ce paie)
j'ai hate de pouvoir roulé avec^^ et pas juste tourner la clef
faudra que je trouve un nouveau assureur car me prenait pour bill gate... (lettre envoyé en début du mois ) (de toute façon c'est fait viré!)
bref ...
personne à une calandre ?
les coups quel à  ont était fait par la femme du collègue  (porte , calandre , arrière) (...les femme au volant)
oui mais sa frotte... de tout les coté (a l'avant sur les plastique (je ne les remet pas)
à l’arrière contre les ailes (vais les élargir un poil à l'ancienne
de plus elle est rabaisser ...
-rabaisser et pneu 17 taille basse et large ...
une 147 gta a les ailes plus large ce n'ai pas pour rien .
à l'avant faudrait que je lui mette des tites cale de 0.5 cm
d’ailleurs faut que je vous monte la guelte des pneu ... l'avant droit le collègue à mis la RDS ... en l'examinant j'ai compris de suite (frottement qui a fait éclaté le flanc )
