Klaxon fou
Klaxon fou
Salut les Alfistes,
hier, ma 33, en stationnementet après une longue averse s'est mise à klaxonner toute seule...j'ai débranché la batterie, j'ai attendu un peu avant de la rebranché...j'ai remis la cosse, rien, oufff...mais à peine le klaxon éffleuré : klaaaaaaaaxoooooooooooon !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avez-vous déjà eu ce problème et si vous avez la solution, je suis prenneur...merci d'avance
Re: Klaxon fou
les ressorts qui repoussent l’actionneur qui sont ratatinés?
en tous cas, si en effleurant la commande ça re-klaxonne, ça semble bien venir de la commande..
Re: Klaxon fou
Merci les copains,
pour répondre à vos questions, il n'y a pas de commodo, le klaxon est sur le volant, il n'y a pas d'alarme ni d'origine, ni pas d'origine...
Re: Klaxon fou
Salut les Alfistes,
j'ai mis un coup de spray isolant (celui que l'on met sur la tête de delco et les fils de bougies) sur les cosses du cache volant central, je l'ai remonté et le klaxon fonctionne normalement...pourvu que ça dure
