Problème de ventilateur de chauffage Alfa 156 1.8 de 1999
Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred et je me permets de vous solliciter car je viens de m'offrir une Alfa 156 1.8 de 1999, avec un peu de travail dessus. La voiture a 133000 kms avec des factures d'entretiens, mais voiture parisienne qui a pris des coups et des bosses. Elle tourne comme une horloge. J'ai deux soucis qui me pose problème. Le premier c'est que le ventilateur de chauffage où climatisation ne fonctionne pas ,certe il s'allume au niveau du voyant de la clim et si je tourne la molette pour la température vers le chaud un voyant dégivrage s'allume. Mais pas de bruit de ventilateur. L'autre soucis , c'est qu'en allant laver la voiture après récupération chez l'ancienne propriétaire j'ai eu de l'eau côté passager et la moquette sous la boîte à gant sent fort et c'est moisie. Pourriez vous m'aider à comprendre le pourquoi de celà ? J'ai soulevé le capot moteur et les goulottes dans les évacuations en caoutchouc était bouchées , j'ai donc mis une soufflette dedans et nettoyé mais je ne sais si le problème vient de là ? Bien à vous Frédéric.
Frédéric Gallo- Messages : 11
Re: Problème de ventilateur de chauffage Alfa 156 1.8 de 1999
Salut Frédéric, si c'était bouché, c'est possible.
Si les fusibles ne disent rien, débranche et regarde si le jus arrive.
F6F-5- Messages : 3034
Frédéric Gallo aime ce message
Bonjour merci pour ton conseil , je vais écouter tes recommandations. Très respectueusement, Frédéric.
Bonjour Frédéric,
Il serait agréable de faire une petite présentation dans la rubrique appropriée pour que l'on puisse te souhaiter la bienvenue ici.
https://www.alfafrancesudpassion.com/post?f=1&mode=newtopic
Concernant ton souci, je plussoie F6F-5 et vérifier fusibles suivi de l'alimentation de ton ventilateur,
pour les infiltrations, ça peut aussi provenir d'un remplacement de pare-brise mal effectué, vu à maintes reprises.
et tu peux aussi présenter ton alfa ici:
https://www.alfafrancesudpassion.com/f3-vos-alfa
Merci
Merci
Bonjour Seb , mes respects. J'ai fait une présentation. Je m'excuse de ne pas avoir eu l'idée avant car je ne suis pas coutumier d'un site en particulier , sauf maintenant celui-ci. Très respectueusement Frédéric.
Pour ton problème d'infiltration, j'y repense mais mon père a eu le même soucis avec la sienne (sans en trouver la cause).
Si tu as débouché les évacuations, il faudrait voir si tu as encore le problème.
Éventuellement le circuit de chauffage qui peut fuir
» probléme ralenti alfa 1.5 16v
» Concordance reservoir essence alfa sprint vs alfa 33
» problème forum
» problème ordi
» problème clignotant
» problème forum
» problème ordi
