Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Em..... avec mes jantes OZ
Em..... avec mes jantes OZ Empty Em..... avec mes jantes OZ
Message par colibri82 Jeu 10 Mar 2011 - 19:51
Coucou tout le monde,
Punaise, on y a passé deux plombes dessus ce matin et verdict: impossible de monter les jantes OZ sur ma 33 !
Je ne comprends pas, pourtant elles y étaient à un moment donné mais la impossible...
En fait le moyeu de la 33 mesure environ 57 mm et le bordel (je sais pas comme ça s'appelle mais bon si on dit que le moyeu c'est "papa", le trou central de la jante, c'est "maman", vous me comprenez, hein ?... Ben "papa" ne rentre pas dans "maman" !) de la roue entre 58,5 et 59 mm !
Ben du coup, devant ça passe... La moyeu est plus en biseau à l'avant, par contre à l'arrière impossible ! ça veut pas.
Je ne sais pas comment il les avait monté ces jantes le précédant proprio... C'est couillon parce qu'elle avait de la gueule tout à l'heure quand on montait ça.
Que faire ???
colibri82
colibri82
Em..... avec mes jantes OZ Empty Re: Em..... avec mes jantes OZ
Message par Invité Jeu 10 Mar 2011 - 19:53
Une petite cale ou peut-être enlever le cache écrou ???
Message par Invité Jeu 10 Mar 2011 - 20:07
T'as essayé avec une masse?
Message par colibri82 Jeu 10 Mar 2011 - 20:09
L'arrière:
Em..... avec mes jantes OZ 20110310122046
L'avant:
Em..... avec mes jantes OZ 20110310123307
C'est donc un cache écrou qu'il reste à l'arrière ???
'tain, ça démonte comment ça ???
colibri82
colibri82
Message par Invité Jeu 10 Mar 2011 - 20:12
Le délmonte pas, tu vas virer la graisse des roulements !!
t'as essayer de les inversser, mettre celle de devant derrière Rolling Eyes
Message par colibri82 Jeu 10 Mar 2011 - 20:18
Oui, on a essayé toutes les roues... Impossible de les passer à l'arrière !
colibri82
colibri82
Message par Fireman Jeu 10 Mar 2011 - 20:20
tu a penser que tu as deux guides pour la jantes et en plus je voit que tu as un ecru en plus
vire moi ça ça sert a rien et tu essaye
a mon avis la tete de 13 ça passe pas
Message par colibri82 Jeu 10 Mar 2011 - 20:31
Bien vu Clément !
Bon pour les guides, ils ne gênent pas.
Par contre, effectivement, dans le feu de l'action, j'ai zappé l'écrou.
Il sert à quoi ? à part à m'em....... ?
colibri82
colibri82
Message par Invité Jeu 10 Mar 2011 - 20:34
a tenir le disque, mais ca change rien a mon avis, les jantes sont moulées identique tout le tour Wink
Message par Fireman Jeu 10 Mar 2011 - 20:37
les deux servent a rien jhonny a raison
(par contre la tete de 13 passe pas forcément)
a part a tenir le disque quand tu enleve l'etrier
de toute façon ta roue est tenue par l'axe central (moyeu ar ou ecrou de cardan a l'avant)
le disque s'appui sur la fusée et tu boulonne ta roue a la fusée
moi je les remets jamais parce que quand tu changes les disque des fois c'est insortable surtout si tu as de vis cruci comme sur toutes les daubes modernes
note pour plus tard : tu peut utiliser ces trous pour rentrer des vis plus longue quand tu veut sortir un tambour (pas sur ton montage)
ça te fait un extracteur au top
Message par colibri82 Jeu 10 Mar 2011 - 21:12
Merci Wink
Ben mine de rien, j'ai bien fait d'en parler...
colibri82
colibri82
Message par Invité Jeu 10 Mar 2011 - 21:14
tu as regardé si il n'y a pas une bague qui s’enlève dans le trou de tes jantes ??
Message par colibri82 Jeu 10 Mar 2011 - 21:21
Effectivement, il y a bien un truc qui ressemblerait à une bague... Mais ça bouge pas ce truc...
colibri82
colibri82
Message par Invité Jeu 10 Mar 2011 - 21:24
ça dépend j'en ai sur la 155 et il s’enlève car mes jantes ne sont pas d'origine alfa Wink
Message par Fireman Jeu 10 Mar 2011 - 21:27
oui tres bonne piste de notre pistard micky!!!!!!!!!!!!
bagues en teflona virer ou remettre en fonction
Message par colibri82 Jeu 10 Mar 2011 - 21:44
OK, je vais "zyeuter" ça...
colibri82
colibri82
Message par Invité Jeu 10 Mar 2011 - 22:04
Fireman a écrit:oui tres bonne piste de notre pistard micky!!!!!!!!!!!!
Message par cagouille Sam 12 Mar 2011 - 11:10
Tu nous tiens au jus en espérant que tu puisses les monter... Smile
cagouille
cagouille
Message par colibri82 Sam 12 Mar 2011 - 11:18
Je n'oublierai pas de vous prévenir quand je fais ça mais c'est "cuit" pour les prochains jours: aujourd'hui fortes pluies et vent !
Ensuite je ne serai plus la pendant un moment !
Mais... ça doit être ça... Elles étaient montées dessus à "l'origine" alors...
colibri82
colibri82
