-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Recherche renseignements cotes debimètre gtv6 et 164 v6
Recherche renseignements cotes debimètre gtv6 et 164 v6  Empty Recherche renseignements cotes debimètre gtv6 et 164 v6
Message par Invité Mar 27 Mar 2012 - 19:15
Salut les amis
Je recherche quelqu'un pour mesurer les cotes ( entree, sortie et taille pour la partie circuit imprimé ) de debimètre de gtv6 et de 164 v6 .
Merci d'avance
Recherche renseignements cotes debimètre gtv6 et 164 v6  Empty Re: Recherche renseignements cotes debimètre gtv6 et 164 v6
Message par Invité Mar 27 Mar 2012 - 19:39
je regarde demain sur la 164 Wink
Message par Invité Mar 27 Mar 2012 - 19:59
pour la parti noire en plastique 8.5/9.5 cm pour le débitmètre du manchon a la boite a air 16 cm et la largeur pareil 16 cm
Message par Invité Mar 27 Mar 2012 - 20:07
Deja merci micky !!! cheers
Et le diamètre en entrée de l'air et en sortie stp ?
Merci
Message par Invité Mar 27 Mar 2012 - 20:12
ca dans la semaine, je dois le démonter pour changer les bougies Wink
Message par Invité Mer 28 Mar 2012 - 18:01
diamètre du manchon int 6.5cm ext 6.8 cm
Recherche renseignements cotes debimètre gtv6 et 164 v6  Dscf3039
Message par Invité Mer 28 Mar 2012 - 18:45
Génial micky merci bcp ta dernière image c'est juste ce qu'il me fallais !!! cheers
Message par Invité Mer 28 Mar 2012 - 18:46
Propriétaire de gtv6 a vous maintenant ! Richard si t'as l'occase !! Wink lol!
Message par Invité Mer 28 Mar 2012 - 18:47
c'est celui d'une 164, c'est les mêmes que les gtv6 ?
Message par Invité Mer 28 Mar 2012 - 18:59
justement je pense pas que ceux des 164 et gtv6 soit les memes je verrais avec les differentes cotes.
Message par Invité Mer 28 Mar 2012 - 19:24
oki Wink
Message par Invité Mer 28 Mar 2012 - 19:31
Si tu veut faire des essais sans risque d’abîmer ton débitmètre, dit le moi, j'en ai un avec le papillon de cassé, il peut servir pour gabarit Wink
Message par SKRiLLEX Mer 28 Mar 2012 - 19:56
J'ai pas le GTV6 à coté de moi, si ça peut attendre et si ce n'est pas urgent .... Wink
