dépiautage de la Berlina du n'awacks
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: dépiautage de la Berlina du n'awacks
et alors la panne c'est quoi ...?????
alternateur ??????
alternateur ??????
je pense alternateur
ou alors gros consomateur de courant
c'est balo, j'aurais pu emmené celui de la trofeo
ou le regul de tension hs
Le truc que je comprends pas c'est que le premier alternateur qui étais sur la voiture je l'ai tester et il chargé pas j'en ai donc mis un autre il marché hier soir et ce soir ma batterie est déchargé !
Donc demain matin je regarde mais si il est hs aussi c'est qu'il y'a un truc qui me le bousille et je vois pas quoi ?
merde c'est con ca, j'en ai un ou deux encore a la maison, j'aurais pu t'en filer un. J'avais eu une panne du genre sur ma première 33, c'est la condamnation centrale qui était en cours jus, ca me vidais la batterie en 2 jours
C'est bien ce que je me dit ca sent un truc a la con !!!!! pfff aller je vais chercher ...
pour controler un court jus comme çà
1/ tu repères tous les fusibles : qui va où
2/ tu enlèves tous les fusibles ( donc mieux vaut faire correctement le 1, photo ou avoir le manuel)
3/ tu mesures en ampèremètre le courant en te prenant sur les broches de chaque fusible
normalement contact coupé tu ne dois pas avoir grand chose
bien thierry !!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est comme ça que je m'étais rendu compte que mon autoradio me vidait la batterie en quelques jours sur ma TS rouge.
J'ai enlevé le fusible de la centralisé et celui de l'autoradio et ca a l'air de vouloir tenir !
En esperant que ca dure ...
Merci de demander des nouvelles Micky !
Y'a pire ds la vie et puis ca roule pour le moment !
Il fait pas le faillot, je l'ai tellement saouler dimanche pendant le voyage avec ma 33 qu'il se sent concerner maintenant !!!!
D'ailleurs merci pour ton astuce Thierry ca ma bcp aider !
j'ai juste bien mais bien compris que tu en avais marre
Page 6 sur 7
