Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
syncro de carbu
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
syncro de carbu Empty syncro de carbu
Message par Fireman Mar 21 Mai 2013 - 22:08
bon alors je suis en pleine reflexion pour pouvoir faire des syncronisation de carbu chez moi à la maison
je me dit que je pourrais fabriquer un depressiometre à colone remplit d'huile moteur
et j'hesite quand meme avec un autre systeme
je veut utiliser un capteur de depression qui mesure la depression dans le collecteur d'admission
genre ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/245273796.htm?ca=22_s
ce que je sais pas c'est comment faire
là normalement si je branche un tuyau entre ce capteur et ma prise de depression sur le carbu, il me reste plus qu'a trouver comment alimenter le bazar et trouver la sortie
au bout je branche un multimetre et je lit la valeur
faut que je demande conseil a mes colegues demain
si vous avez des idées ou si tout simplement vous connaissez la solution n'hesitez pas à m'en faire part
a plus les amis
syncro de carbu Empty Re: syncro de carbu
Message par Invité Mar 21 Mai 2013 - 22:17
je réfléchi a me faire ca depuis un moment, mais avec 4 ou 6 simple mano de dépression, histoire de synchroniser les carbus.
HS : je t'ai un peu zapper ce matin, je te dit demain Wink
Message par pandiwan Mar 21 Mai 2013 - 22:20
Y a plein de tutos sur le Net à ce sujet Wink
Message par Invité Mar 21 Mai 2013 - 22:21
genre ca http://www.ebay.fr/itm/DEPRESSIOMETRE-A-CADRAN-4-CARBURATEURS-/251275112375?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item3a8129efb7#ht_500wt_1174
Message par Jordy81 Mar 21 Mai 2013 - 22:28
Ce topic m'interesse !
Message par Snake Mar 21 Mai 2013 - 22:34
J'étais tombé sur ça il y a quelques temps.
Ca a l'air pas mal !
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometres-2.htm
Message par Fireman Mar 21 Mai 2013 - 22:39
oui je suis d'accord pour les colonnes de mercure maison
mais moi ce que je veut avant de me faire chier a fabriquer tout ce bordel c'est de partir d'un capteur de depression
y'en a sur pleins de bagnoles
le capteur envoi au calculo et regule
ce que je sais pas c'est pour alimenter le capteur de depression, ça doit pas suporter 12V je pense...
est ce que vous suivez ?
parce que là ont peut ensuite avoir les mesures et un appareil facile a utiliser transporter ect.. et qui coute que dalle
limite ont peut meme avoir un mano au tdb
Message par pandiwan Mar 21 Mai 2013 - 22:43
ben oui mais pour ton système Clément, il faut autant de capteurs que de cylindres si j'ai bien compris ?
Dans ce cas ça revient pas tellement moins cher que ce qu'Awacks montre sur ebay
Message par Fireman Mar 21 Mai 2013 - 22:52
ben non parce que le capteur tu le recupere donc tu le paye pas Very Happy
c'est pas tres clair encore dans ma tete
par contre c'est beaucoup plus precis Wink
Message par pandiwan Mar 21 Mai 2013 - 22:56
Ah effectivement dans ce cas-là c'est beaucoup moins cher ! lol!
Je suis allé voir à quoi ça servait ce capteur sur les charrettes modernes. J'ai oeut-être pas bien compris mais je suis pas certain que ça puisse servir à synchroniser des carbus ?
Message par Fireman Mar 21 Mai 2013 - 23:03
ça mesure la depression dans le collecteur d'admission
donc via un tube brancher dessus ça calcule une valeur de depression et ça dialogue avec le calculateur moteur pour le calibrage
mon idée est de brancher ce capteur a la depression du carbu et de lire la valeur avec un multimetre à la sortie
en alimentant le capteur en externe bien sur
pour moi ça semble possible
si tu fait ça sur chaque cylindres tu lits tes valeurs et tu ajustes
mais je dit peut etre une grosse connerie
si jojodereo est dans le coin je suis sur qu'il aurait une idée
Message par Snake Mar 21 Mai 2013 - 23:06
Ah ok j'avais pas tout lu Embarassed
En fait le plus pénible serai l’étalonnage de ces capteurs, il faudra pouvoir le faire sur un "vrai" dépressiomètre.
Mais la valeur de dépression sera t-elle dans la plage de fonctionnement du capteur?
4 mano de pression de turbal, ça peut pas marcher?
Message par jojodereo Mer 22 Mai 2013 - 0:13
Pas con ton truc clement ! Par contre pour moi il te faudra 4 capteurs et 4 "lecteur" pour avoir toutes les valeurs en meme temps, sinon ton reglage sera pas fiable.
En principe tout les capteurs de ce type ont un 0V, un 12V et un signal. trouve un exemple de voiture equipé, et son schema electrique pour connaitre le brochage
Moi j'ai les depressiometres d'ebay c'est pas mal mais pas super precis.
Mais bon pour nos boxer ca suffit largement !
Sinon j'avais regardé ca a l'epoque ou je cherchais :
http://forum-moto-mecanique.rd-h.com/site-du-forum/rubrique%20fabrication%20maison/Depressiometre%20maison%20pour%204%20cylindres.pdf
tout con a faire Wink
Message par Msprint Jeu 23 Mai 2013 - 20:46
Bonjour a vous ! Mais g bien plus simple et a prix raisonnable, le CARBTUNE pro II , il est stable et précis, quatre colonnes et peut encombrant .
Msprint
Message par Fireman Jeu 23 Mai 2013 - 20:52
bonsoir,
excusez moi de vous demander cela mais avez vous fait une présentation avant de poster sur le forum ?
c'est un peu la tradition ici
vous pouvez au passage nous mettre des photos de vos alfa et nous raconter un peu comment vous pensez la passion alfa romeo
merci
sinon oui le carbtune je connais c'est un peu cher
mon patrom vient de m'informer qu'on avait les colones de mercures, vestiges de ce qu'il utilisait en rallye
Message par Msprint Jeu 23 Mai 2013 - 21:01
Je fait tout de suite une présentation , dans le post présentation . Désolé
Msprint
Message par Fireman Jeu 23 Mai 2013 - 21:06
y'a pas de souci t'inquiete pas pour ça
ont se rejoint sur ton post de presentation j'ai hate de voir ton (tes )alfa
ps : si tu as besoin d'aide pour poster les photos ou tout simplement des questions concernant le forum je peut t'aider
au besoin tu m'envoi un mp
a plus
Message par Msprint Jeu 23 Mai 2013 - 21:09
Mais alors la une collonne a mercure c vraiment la rolls ,pour un réglage parfait et précis, mais sa reste introuvable à l'achat , c pas faute d'avoir eu chercher
Msprint
Message par Msprint Lun 27 Mai 2013 - 12:22
Pour le CARBTUNE pro II on le trouve su le bon coin , d'occase ou en location , 59e d'occ et 15 la loc . Alor je penses que sa veau l'investissement . Et sa évite surtout d'avoir mal à la tête pour construire un truc qui a l'arrivée risque d'être caduque.
Msprint
Message par florent Lun 27 Mai 2013 - 13:19
Msprint a écrit:Pour le CARBTUNE pro II on le trouve su le bon coin , d'occase ou en location , 59e d'occ et 15 la loc . Alor je penses que sa veau l'investissement . Et sa évite surtout d'avoir mal à la tête pour construire un truc qui a l'arrivée risque d'être caduque.
Message par Fireman Lun 27 Mai 2013 - 20:26
je vais fouiner le bon coin alors Very Happy
Message par Fireman Lun 27 Mai 2013 - 20:28
pour ceux qui l'ont utlisé quelles sont vos impressions ?
c'est facile a utiliser
c'est fiable ? ou fragile ?
y'a til des trucs a regarder en occasion ?
en tout cas merci je vais voir leur site ce qu'ils disent
Message par Msprint Mar 28 Mai 2013 - 13:37
J'en est un et vraiment c simple, fiable, stable, petit et graduer ,le seul truc c'est que d'occasion il faut vérifier que les collonne ne soit pas bloquer , et qu'elle soit toute au même niveau. Est c très symple d'utilisation . Bon achat!!! Wink
Msprint
Message par Fireman Mar 28 Mai 2013 - 21:00
je vais en prendre un neuf tu as raison !!!
si c'est pour acheter un truc qui marche pas
tu l'as acheté ou ?
Message par Msprint Mar 28 Mai 2013 - 21:27
Je l'ai acheter cher Arrow AFMCM.COM le délai est un peut long mais sa va , et niveau prix c le moins cher . Bon achat mais par aquis de conscience , il vaux mieux comparer le prix, attention aux frais de port. Wink
Msprint
