Le Bistro
+17
Frotman40
Ascari
ferrero155
phiphi156
popof 34
j-csbk012
doo_mag
Msprint
21 participants
Page 39 sur 40
Page 39 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: Le Bistro
miky a écrit:ah putain oui quand même bon courage a vous, ce qui compte c'est que tout le monde vas bien
Salut les copains,
Seb,
je viens de lire la mésaventure de ta femme et de tes filles. Comme dit Miky, ce qui compte c'est que tout le monde va bien.
Re: Le Bistro
c'était un peu l'idée, avec un palan ou autre...florent a écrit:...j’accroche une sangle
a l'attelage et a un gros poteau et je la tire un peu histoire de pouvoir ouvrir la porte et roule ma poule !!!!
Mais un passage au marbre pour un véhicule de cette époque, je suis pas sur que le jeu en vaille la chandelle
Merci Alfiste3316V, oui c'est bien l'essentiel.
Re: Le Bistro
Je suis d'accord, économiquement ce n'est pas intéressent de faire faire de grosses réparations, mais n'y a t-il pas un risque qu'elle ne passe plus au CT par la suite?
j-csbk012- Messages : 780
Re: Le Bistro
-Seb- a écrit:c'était un peu l'idée, avec un palan ou autre...florent a écrit:...j’accroche une sangle
De rien
Re: Le Bistro
florent a écrit:dans un premier temps ,moi je ferrai un contrôle de la géométrie du train arrière, et si c'est bon j’accroche une sangle
avec mon ex on c'était fais rentré dans le cul de sa super5, donc plancher de coffre plier, les ailes un peu et le hayon aussi
après expertise la CG était bloqué en pref mais la voiture toujours roulant pas de problème au châssis n'y aux trains roulant
ça c'est fini avec un tractopelle et une chaîne pour redresser le plancher, elle a continuée a rouler avec pendant plusieurs années et pas de souci au ct
Re: Le Bistro
Seb et Flo, excusez-moi mais vous partez dans des délires dangereux là :
1) si la voiture est partie d'un coup c'est qu'il y a eu un problème. Tu dis que c'est sur la route mais en réalité tu n'en sais rien tu n'y étais pas. Ça peut tout aussi bien être un problème mécanique.
2) Fond de coffre plié, aile arrière qui a bougé au point qu'elle bloque la portière, bosses sur le toit, tout ça ce sont des signes que la coque à ramassé. Dès lors, quid de l'alignement des roues ? Du bon état des ancrages de train arrière ? De la tenue de route ? On sait pas. Et pourtant c'est primordial. Les voitures ont depuis 30 ans des zones de déformation programmée à l'avant et à l'arrière justement pour qu'en cas de choc la coque encaisse l'énergie dégagée au lieu que ce soient les organismes des occupants. C'est pour ça que même un petit choc à souvent de grosses conséquences sur la voiture.
3) vériner ou tirer une voiture ça se fait APRÈS avoir bridé la bagnole sur un marbre. Sinon c'est n'importe quoi, c'est de la réparation de gitan ça. D'abord, dans quel axe tu tires ? Où tu l'accroches ta chaîne ? Comment tu vas empêcher la Xsara de reculer ? Comment peux-tu être sûr à 100 % que l'auto est revenue exactement comme avant le choc ?
Tu n'es pas carrossier Seb, Flo non plus et moi toujours pas. Va voir un vrai professionnel, qui connaît son métier, et lui seul te dira ce qu'il en est.
Re: Le Bistro
pandiwan a écrit:3) vériner ou tirer une voiture ça se fait APRÈS avoir bridé la bagnole sur un marbre. Sinon c'est n'importe quoi, c'est de la réparation de gitan ça. D'abord, dans quel axe tu tires ? Où tu l'accroches ta chaîne ? Comment tu vas empêcher la Xsara de reculer ? Comment peux-tu être sûr à 100 % que l'auto est revenue exactement comme avant le choc ?
La voiture va bien, c'est une certitude (en tous cas elle allait bien avant)
J'en viens, il semble connaitre le problème et à la vue des photos il tenterai un vérinage en effet.
voir au moins comment se passe la 1ere tentative.
Et effectivement il a un outil pour maintenir la voiture correctement et éviter d'en faire un losange en l'accrochant à des points de structure approximatifs.
Le 1er vérinage dira le reste.
Re: Le Bistro
-Seb- a écrit:pandiwan a écrit:3) vériner ou tirer une voiture ça se fait APRÈS avoir bridé la bagnole sur un marbre. Sinon c'est n'importe quoi, c'est de la réparation de gitan ça. D'abord, dans quel axe tu tires ? Où tu l'accroches ta chaîne ? Comment tu vas empêcher la Xsara de reculer ? Comment peux-tu être sûr à 100 % que l'auto est revenue exactement comme avant le choc ?
Je n'y étais pas non plus, et je ne connais pas la voiture, mais le doute est quand même permis de mon point de vue. Tu ne peux pas savoir de manière certaine si ce jour-là la pression des pneus était correcte sur les 4 roues, si un amorto n'a pas eu une faiblesse, si un silent-bloc de support de train arrière ne s'est pas détérioré, si un roulement n'a pas eu un souci, etc....
Entendons-nous bien, je ne remets pas en cause la connaissance que tu as de ta voiture. Simplement, un accident peut être causé par pleins de facteurs et souvent la cause est moins évidente qu'il n'y paraît
Re: Le Bistro
Le carrossier est passé aujourd'hui: il a fallu un peu plus qu'un verrinage, il a fait un demi-marbre à prix d'ami
et m'a dit qu'elle était parfaitement revenue, même la fixation remorque,
Le train arrière est bon, aucune anomalie, juste un petit bruit sur l'avant lié certainement aux biellettes de barre stab...
ça va faire un trou au porteuf' mais ça... on s'en remet
on a eu beaucoup de bol!
Re: Le Bistro
et c'est repartit pour de nouvelles aventures .....!
qu'est ce qu'il t'a dit , tu aurais pu continuer a rouler comme ça ? ou non ?
Re: Le Bistro
Oui
je lui ai même pas posé la question, car rouler ainsi n'était pas envisageable.
Le redresser moi-même non plus d’ailleurs puisque comme il m'expliquait, un simple vérinage n'a pas suffit, ça avait bougé de presque 8cm m'a-il dit.
lindien46 a écrit:qu'est ce qu'il t'a dit , tu aurais pu continuer a rouler comme ça ? ou non ?
Re: Le Bistro
8 cm !!!! Elle est pas passée loin du broyeur !
Re: Le Bistro
Plus de peur que de mal effectivement... heureusement !!!
Les gars, je veux pas vous alarmer, mais sa Xsara c'est pas pour rouler sur circuit tout seul, si la caisse roule en crabe, avec femme et enfants dedans, sans compter tous les abrutis qu'on croise sur les routes, ça devient un tombeau....
Idem si c'est redressé à l’arrache.
Il y a 20 ans peut-être (j'ai pas connu la route à cette époque), mais déjà quand je vois comment ça évolue d'année en année, faut pas tenter ce genre de conneries, c'est un coup à se viander pour éviter un connard qui déboite sans regarder ou autre....
Enfin content que ta famille n'est rien, c'est l'essentiel !!
Re: Le Bistro
oui, ouff,
mais elle roule pas en crabe du tout, même après le choc quand je l'ai porté chez le carrossier elle roulait nickel.
J'ai été particulièrement attentif et rien...
j'ai même fini par conduire comme si de rien n'était...
Re: Le Bistro
Tu peux le louper
Mon frère avait une bagnole avec laquelle il n'a jamais réussi à user les pneus arrières correctement, un jour un mec au CT lui a dit qu'elle roulait en crabe suite à un choc.... il a jamais rien remarqué à la conduite.
Y'a une certaine limite quand même, si tu dois regarder la route par les vitres latérales, tu peux te poser des questions !!!
Ou alors c'est que t'as pris la 75 en étant mal réveillé !!
Re: Le Bistro
ça va Flo?!
t'as pas trop de flotte par chez toi?!
les info sont un peu flippantes
Re: Le Bistro
-Seb- a écrit:ça va Flo?!
pour moi ça va seb merci ,mais j'en ai marre de cette flotte
Re: Le Bistro
merci , tu me rassures.
maais oui, c'est un drôle de printemps... dire que c'est bientôt l'été
Page 39 sur 40
