Valve de pneu
Valve de pneu
Salut les Alfistes,
ce soir, je constate que le pneu arrière gauche de ma 33 est à plat... , j'ai vérifié la préssion des 4 pneus avant hier... Bon, on est pas à l'abri d'une crevaison. je prend donc ma station de gonflage et quand je place l'embout sur la valve pour gonfler le pneu : pchhhhhhhitttttt.
Oh m...de, c'est la valve qui est hs... bon bin, je suis bon pour - demain - démonter la roue et l'emmenner à réparer. Mais quel en sera le coût ? Merci.
Re: Valve de pneu
Le coût d'un montage de pneu normalement. Si le mec est cool il te fait cadeau de la valve sinon il te la fait payer, mais le coût est négligeable
Re: Valve de pneu
si tu connait un gars 0 vu qu'il n'a même pas besoin de déposé le pneu et une valve ça vaux 0,90 centimes d'euros
Re: Valve de pneu
Merci pour vos réponses, je vais aller là ou je vais d'habitude pour changer les pneus. Je vous en dirais plus demain
Re: Valve de pneu
Salut les Alfistes,
ça y est, la valve est réparée, j'ai filé la pièce à la personne qui a fait le travail, donc c'était cadeau. Par contre, démonter la roue m'a permis de constater que le flanc intérieur est tout craquelé et que je devrais certainement, prochainement, passer par la case : achat de pneumatiques.
Re: Valve de pneu
ça va pas chercher loin 2 pneus de 33
Re: Valve de pneu
Quand je les fais changer, je fais faire les 4...ils ont l'age de la voiture.
Re: Valve de pneu
Mais t'es un grand malade toi !!!!
Re: Valve de pneu
ouais 4 montages de pneus + équilibrages et 4 valves ça va pas chercher la lune non plus c'est 15€ par roues + les pneus
tu es en 13 OU 14 ???
Re: Valve de pneu
Ils sont d'origine...il faudrait penser à les changer non ? La roue de secours est neuve, elle a du servir une fois ou deux.
florent a écrit:ouais 4 montages de pneus + équilibrages et 4 valves ça va pas chercher la lune non plus c'est 15€ par roues + les pneus
ils sont en 14.
Re: Valve de pneu
Pneus d'origine sur une Alfa 33 = cercueil roulant
Re: Valve de pneu
pandiwan a écrit:Pneus d'origine sur une Alfa 33 = cercueil roulant
Tu vois qu'il faut les changer
