Le Bistro
+24
GT44
jmb47
doo_mag
le pointu
Eckhartus
jlv
Admin
AFSP
sudalfiste
Jessy
Fifi
GORRA
jcd51
alfa46
28 participants
Page 36 sur 40
Page 36 sur 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: Le Bistro
C'est chouette ton truc!
(mais f'aut avoir un sol plat, sinon by les roulettes)
Re: Le Bistro
J'ai déjà vu ça en compet , c'est super pratique , léger et ça ne prend pas de place pour les ranger .....
Re: Le Bistro
gardez vos rougnes, ou trouvez vous en une !!!!!
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/02/03/le-vintage-fait-des-ravages_6028174_4497319.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0zXJCrdQJHzdoVhSFEMjxNnb62UY3P-XcNpnUqr5GdupaDoD-nzKuLOTE#Echobox=1580716506
Re: Le Bistro
Tu n'as pas MES ?
C'est top pour le selespeed
Re: Le Bistro
si si, mais c'est "gonflant" d'avoir à trimbaler l'ordi, sachant qu'une version de MES va aller pour ma 156, mais ne permettra pas par exemple de Raz la vidange sur la 147, du coup il faut désinstaller la 1ere version et installer la 2eme, mais qui n'ira plus pour la 156
(je me rappelle plus exactement mais je sais que je devais jongler et ça commençais à me plaire...)
donc voir ce que va donner ça... et si ça gere les airbags, que je n'ai jamais réussi à interroger avec MES quelque soit la version et même avec adaptateurs "rouges", câbles soit disant adaptés.
Re: Le Bistro
C'est bizzare....
Avec ma vieille version j'ai réussi à me connecter jusqu'à présent sur toutes mes 156, celles d'autres personnes, la stilo....
Par contre elle ne supporte pas l'elm 327 WiFi.
Je n'ai jamais essayé l'airbag, mais selespeed et moteur avec ce câble ça fonctionne
https://www.amazon.fr/dp/B0764CK269/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_hA6oEbSYE3MND
A noter qu'à priori les KKL ne sont plus supportés par les versions récentes de MES.
Je n'ai pas réussi à m'en servir sur la dernière version, à contrario de l'elm 327 WiFi qui marche
Il existe sinon des ELM327 via port USB qui a priori sont plus performant que ce câble.
Re: Le Bistro
j'ai aussi ce cable qui n'a kamais fonctionné et un eml327 usb qui lui va, comme j'ai expliqué ci-dessus...
aucun souci pour le selespeed, que du contraire et heureusement qu'il y a cet outil!
mais les airbags, impossible.
Re: Le Bistro
moi aussi je n'arrive pas a teindre l'air bag sur ma 146
Re: Le Bistro
j'avais l' abs d'allumé , j'ai PT l'ampoule avec le pointu et ça a allumé l'air bag
Re: Le Bistro
il y a des leurres pour ces capteurs c'est souvent une résistance.
pour l'abs nettoyer les couronnes et contrôler les faisceaux des capteurs;
mais vous l'avez certainement fait avant la méthode barbare
Re: Le Bistro
un mécano m'avait éteint l'airbag de la 147 avec sa valise, ...à2000€,
j'irai le voir avec la 156 voir si ça dit un peu plus .
Re: Le Bistro
oui, c'est le bas des prix des valises de mécano,
là un de mes client en a acheté une à pas loin de 4 ou 5000
Re: Le Bistro
il faut s"attendre a ce que des manifestations soit interdite a cause du Coronavirus
Re: Le Bistro
c'est ce qui est à craindre en effet...
en espérant que ça se tasse un peu.
Re: Le Bistro
Je pense que ç'a ne fait que commencer , et le tout est de savoir combien de temps ça va durer ?
Re: Le Bistro
On n'en est pas encore à des rassemblements de 1000pers pour les sorties,
mais si on passe au stade 3, il faudra certainement aviser.
(même si la gestion globale de l'épidémie est vraiment chaotique selon moi )
par contre, le salon de l'auto de Genève, c'est déjà mort...
Re: Le Bistro
c est pas l inverse ?florent a écrit:j'avais l' abs d'allumé , j'ai PT l'ampoule avec le pointu et ça a allumé l'air bag
si tu veux je peux peter celle de l air bag
le pointu- Messages : 1716
Re: Le Bistro
coupe de pâques a Nogaro annuléeDarvé a écrit:il faut s"attendre a ce que des manifestations soit interdite a cause du Coronavirus
Re: Le Bistro
Les coupes de Pâques sont repoussées au moi de juillet .......
Re: Le Bistro
pâques au mois de juilletlindien46 a écrit:Les coupes de Pâques sont repoussées au moi de juillet .......
Re: Le Bistro
non , il ne faut pas dire ça , c'est toujours mieux que d'annuler bêtement ; ça permet a tous ceux qui ont investis sur ces courses de ne rien perdre , ni argent ni points aux championnat .
et comme on sait pas ou on va
Re: Le Bistro
Ahhrggg ! si j'avais les moyens !!!!
Rien que pour les pieces de carrosserie , elle est de la meme couleur que la mienne ....
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1754216238.htm/
Page 36 sur 40
