Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Codes pannes
Codes pannes Empty Codes pannes
Message par Invité Ven 3 Déc 2010 - 0:09
salut a tous Wink
la 147 c'est foutu en mode arbre de noel...
quelqu'un aurait il les codes pannes alfa...
j'ai fait un reset et pour l'instant ca vas mais c'est pas le top non plus de ne pas connaitre le bug (un coup de froid qui a fait merder l'animal)
perso j'ai la liste des codes ouverts si quelqu'un a besoin.
merci a tous
Codes pannes Empty Re: Codes pannes
Message par Bourinov Ven 3 Déc 2010 - 9:34
http://www.diagnobd.fr/new-search
Tiens ce sont les codes, je penses que c'est de l'OBD II
Bourinov
Bourinov
Message par Invité Ven 3 Déc 2010 - 11:41
cela je les ai déja et même bien plus encore Wink
je peux les fournir.
la pour mon soucis, ce sont les codes propriétaires alfa donc j'ai besoin.
merci en tout cas pour ta contribution Wink
Message par Bourinov Ven 3 Déc 2010 - 11:44
Ahhh ok, alors là....
Le seul moyen c'est certainement de demander directement a Alfa.
Apres il y a peut etre des sites de passionés italiens qui les repertories? Mais je penses que ce n'est pas simple Smile
Bourinov
Bourinov
Message par Invité Ven 3 Déc 2010 - 11:55
ouaip...
j'en ai 52 pages de codes ouverts....
mais ce sont uniquement les génériques Sad
si certains ont des interfaces de lecture, je transfère sur simple demande Wink
Message par Bourinov Sam 4 Déc 2010 - 20:27
http://www.fiatforum.com/tech-talk/229388-obdii-codes-multi-jet-engine.html
Sa peut t'aider?
Bourinov
Bourinov
Message par Bourinov Sam 4 Déc 2010 - 20:34
mais ça ne ressemble pas a quelque chose de specifique
Tu as un exemple de code?
Bourinov
Bourinov
Message par Invité Sam 4 Déc 2010 - 22:17
P1177
P1178
elle m'as dit.
Et tout a l'heure, rebelote...
la j'ai un log spécifique fiat alfa lancia.
je branche demain voir si il a tous les codes propriétaires Wink
Message par Invité Sam 4 Déc 2010 - 22:55
en coin restau, j'ai posté une partie des codes génériques.
Dernière édition par Fireman le Dim 5 Déc 2010 - 15:12, édité 1 fois (Raison : probleme de doublon resolu)
Message par Fireman Dim 5 Déc 2010 - 13:07
elle demarre ta traczire ou pas ????????
combien de V a la batterie ?
si il faut t' a pété un boitier P à P
dans ce cas tu sais qu'il ne faut surtout pas débrancher les deux en memes temps sinon c'est direction alfa en camion plateau
Message par Invité Dim 5 Déc 2010 - 13:14
la batterie est neuve.
tu veux dire quoi par un boitier P a P
débrancher quoi ? j'ai rien débranché mais dit histoire que je ne fasse pas une boulette...
il semble que ce soit soit un problème de lambda (il y en as 3) soit un problème de débitmètre.
en plus elle a soit de 2 bon litres en plus...
Message par Fireman Dim 5 Déc 2010 - 15:19
tu as deux boitiers vers la batterie juste au dessus
deux grosses broches ou y'a les processeurs dedans
des fois y'en a un qui pete
vu sur la 156 d'un pote
renseigne toi bien avant car je ne serait etre affirmatif
mais tu peut les changer un a un sans passer a la valise
ou alors un bete souci d'anti démarage codé qui se mets en rade
ça arrive parfois suite a une chute de tension de batterie, vu sur voitures clients deux fois cette année
si probleme de debimetre elle doit démarrer qd meme (elle démarre ou pas tu m'a pas dit ?)
si probleme de lambda je connait rien a ce sujet
par contre tu as pas fait la distrib dernièrement ?
si oui faut eluder le fait que le capteur d'arbre a came soit pas mort
Message par Invité Dim 5 Déc 2010 - 15:38
elle démare et roule sans soucis mis a part la conso qui grimpe grave
les défaut sont:
P1178 Mixture 2 strength
P1177 Mixture correction
ca c'est ce que je trouve en correspondance sur des fofos.
je vais la brancher sur le log alfa pour voir ;=
Message par Invité Dim 5 Déc 2010 - 15:41
tu dois avoir un probleme dans les correcteurs d'injeccion
regarde du côté de la lambda peut etre
si la lambda ne repond pas la voiture va te mettre sur une valeur de defaut car elle ne pourra pas boucler
Message par Invité Dim 5 Déc 2010 - 16:07
ben ouais, il semble que ce soit soit une (ou plusieurs lambda) ou le débimètre...
ca vaux des ronds ses conneries
Message par Invité Sam 11 Déc 2010 - 14:04
bon j'ai branché la bête d'abord avec scantools ensuite sur fiatecuscan
photos:
on branche dans le boitier a fusibles
Codes pannes Photo_13
Codes pannes Photo_14
Codes pannes Photo_15
scantools:
Codes pannes Photo_16
Codes pannes Photo_17
Codes pannes Photo_18
Fiat ecu scan:
on peut faire ca :mrred:
Codes pannes Photo_19
ca dit ca:
Codes pannes Photo_20
dans le vif du sujet maintenant:
Codes pannes Photo_21
le P1177 il est affiché ici Wink
P1178 > erreur produite par un signal très fort du capteur pas plus d'infos Neutral
P1653 > variateur de phase. cette erreur est produite car l'ECU ne reçoit aucun signal. causes possibles électrovanne défectueuse, mauvaise pression d'huile, variateur a remplacer... ( ce code ne fait pas allumer le voyant de défaut moteur)
dans mon cas, remplacement il a 120 000 km.
ca donne aussi pas mal d'infos:
nombre de reprogrammations du boitier ( 0 pour moi)
dates de reprogrammations
mouchard kilométriques
il y a aussi ca:
Codes pannes Photo_22
dans mon cas les lamba 1 et 2 on des variations jusqu'a 0.600 V
la troisième après cata est stable
j'ai remis a zero:
Codes pannes Photo_23
mais je sais que ca vas ce rallumer
il y a pétoire de fonction mais il faut une interface VagCom/OBDKey pour profiter pleinement de toutes les fonctions
airbag, abs, asr etc....
