ascari apprenti mécano !!
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: ascari apprenti mécano !!
Commence pas avec tes histoires de pommade j'en passe jamais c'est ou j'aime ou j'aime pas ! lol ca roule tiens moi au jus
Je sent que ça ne va pas etre triste avec cette équipe !
Il fait du tavaille de qualité le paylote ...
salut les amis journée chargé aujourd'hui mais on a bien bosser surtout le guitou comme on avait du temps avant de récupérer les culasses ,il c'est c'est occupé mes ventilos faisaient un peu cuit cuit de temps en temps alors en y regardant de plus près il m'a dit mais ça ce démonte !! allez hop un bon coup de soufflette pour dépoussiérer tout ça!
puis un peu bcp de graisse sur l'axe car la bague qui sert de roulement travaille à sec!! et voila le travail ensuite petit coup de jeune au radia (soufflette aussi pour virer tous les insectes morts aux combats)puis petit coup de bombe pour le rajeunir!! on dirait qu'il est neuf!! puis une petite touche de couleur pour changer du jaune pisseux des ventilos!comme c'est pas remonté encore (reste à faire les supports de ventilos ,mais plus de peinture!) demain on doit en recevoir!) juste un ventilo reconditionner ! ensuite on est aller chercher les culasses en début d'aprem j'ai des guides tout neuf (on a opté pour ceux en fonte ça s'usera moins vite que les bronzes!)
car les 2 montages sont possible ,
et on c'est attelés à re roder les soupapes (même si elles portaient bien) les sièges de celles d'échap étaient légèrement piqués
puis nettoyer le plan de joint et les soupapes+le reste de de la chambre (je sais pas si c'est le terme exact!) à noter que je suis jamais sur les photos mais je participe bcp quand même c'est guitou qui veut pas me prendre en train de bosser un peu,
pour dire que j'ai rien branler!!
mais bon il fait si vite et bien que je me régale à l'écouter et comprendre les techniques de travaux d'un gars qui de la bouteille! j'attend mon colis avec tout les flectors ,les supports,et( surtout la pochette joint pour aujourd'hui donc on est obliger de s'arrêter là (c'est déjà 18h30 on y est depuis 8h ce matin! allez avant de partir j'ai reçu un petit colis du nawack
(j'espère qui l'a pas trop eu mal au cucu aujourd’hui! ) (colle à pare-brise) et on va faire un dernier petit truc sur mon silent bloc de cloche qui commence à se fendiller un peu on fait à la façon alfa corsé (dixit le vendeur de chez vp à savoir le renforcer un peu sa marche bien parait il Guy commence à en avoir marre de moi et me menace avec son méga flingue à colle! puis il fini par s’exécuter pour que je me casse vite!! il est déjà 19h30! voila encore une journée bien remplie!! en rentrant chez moi ce soir je découvre ça demain debout 7h (enfin avant pour moi car je dors mal avec mes horaires décalés du taff( qui m'a accorder finalement aujourd'hui et demain pour que je puisse gagner du temps! l’objectif est que le gtv soit sortie de chez guitou dimanche au plus tard!! pour le moment le timing est pas mal (je reçois demain (si tout va bien) mes supports +ma pompe de D A) et Thierry doit passer si tout va bien avec le croisillons de direction de 75 pour finir de la monter !!
voila les amis @ demain pour un nouveau reportage!
merci es amis je vais me pieuter je suis claquer!! @demain
ouais, bravo. C'est impressionnant. J'ai comme dans l'idée que Guitou est pas du genre à déconner ou perdre du temps pendant le boulot...
Il va être aussi beau dedans que dehors! Comme quoi la beauté intérieure ça compte!
Au fait depuis quand Ascari c'est une fille, l'apprentiE de Guitou vu le titre du sujet ??!!!
Ce qui est bien avec Guitou, c'est qu'il travaille bien et dans la bonne humeur !
Bravo les gars !
Bravo les gars !
depuis que je mets perruque et qu'il m'appelle sophie!! c'est aussi depuis que je fais des FOTES bon je vais corriger le titre!!et après au turbin!!alfajedi a écrit:Il va être aussi beau dedans que dehors! Comme quoi la beauté intérieure ça compte!
super boulot !!!!!!!
Sympa le reportage !!
Il va être nickel ton GTV...!!
Je vois que Guitou connait les Delta... Tu pourrai lui demander s'il faut démonter la BV pour sortir la partie supérieure du carter d'huile stp?
t'as pas oublier un rendez vous avec thierry sans ta pièce je peux pas finir le gtv!!toto a écrit:Sympa le reportage !!
puis si tu viens avec, tu pourras poser toutes les questions que tu veux à guitou!!
tiens moi au jus!
Oh putain merde le con !!!!
Je suis au garage demain après midi...
En cas passes moi ton numéro de téléphone en MP, je t'appelles quand j'y suis.
par contre moi je suis bloquer au garage faudrait que passe (comme ça tu verras guitou!toto a écrit:Oh putain merde le con !!!!
aujourd'hui on a attaquer vers 9h le remontage,
puisque j'ai reçus mon colis avec les joint set les flector hier après-midi!donc remontagedes divers joints queues de soupapes ,joint spi aac,joint de culasse ect ect!
guitou est content on a ce qu'il faut!
d'abord les joints de queues de soupapes! vert admission => noir échap!
joint spi d'AAC
remontage des poussoirs ,des ressorts et de l'AAC
il est déjà 10h 30 et la 1ere culasse est montée alors il s'attaque à la seconde! puis ensuite viens l'heure du joint de culasse!
serrage de la 1ere culasse il est 11h fait pas semblant le gonze!!
il est l'heure d'aller manger un bout les culasses sont en places et serrées! retour à 13h30 il a déjà poser la pompe à eau neuve!!
la distri arrive déjà à grand pas ainsi que le calorstat!! (j'ai pas pu faire la photo!)
comme vous pouvez voir le bas moteur est encore sale et gras on nettoiera une fois tout fermer! ensuite il est temps de se mettre aux flectors!!
les palier central et son roulement neuf!
puis le flector central
https://i.servimg.com/u/f31/16/51/02/12/img_5648.jpg" alt="" />
celui du volant moteur est neuf aussi c'est assez prise de tête à monter ces cons de caoutchouc!!
et voila un arbre avec des flectors tous neuf!
il est 17h30 petit nettoyage du bas moteur avant
après
j’attends des nouvelles de Thierry pour les croisillons de la direction mais il n'arrive pas à m'avoir ,alors je l'appelle et il attend toto devant le garage aucune réponse à ces coups de fil
toto t'étais au bistro ou quoi!! on monte les silents bloc du moteur tout neuf qui cadre pas super bien!!
et j'en profite pour peindre mes ventilos puisque la peinture est arrivée en cours d'aprem!!
pendant ce temps là guitou montera l'alternateur neuf!
et donnera un petit coup de jeune au démarreur qu'il refait à neuf avant hier!
voila il est 19h le guitou à mal au dos depuis le début de l'aprem et on arrête là moi aussi je suis flapi!! voila encore un abatage de boulot d'enfer!! je vous rappelle qu'il a 71 ans le guitou moi je lui tire mon chapeau!
j'ai pas reçu mon support de pompe de D. A (merci la poste 3jours que c'est parti de Béziers ) j'espère qu'on l'aura demain et que toto m'oubliera pas aussi alors peut être le gtv ronflera dimanche! @+Ascari
joint spi d'AAC
après
j'aurais du t'envoyer un petit sms pour te dire de ne pas oublier notre rencard ... je le fais que pour les gonzesses en général.
Vous avez fait une sacré boulot sur cette auto en qques jours. c'est bluffant
Et bien quel travail effectué ca a pas chomer !!!
Bravo !!!
Bravo !!!
tu pourras dire bravo à gitou de ma part, joli boulot qu'il fais là
y veux pas refaire un ts
par contre ca serais bien que tu mette un espace entre tes phrases et le liens photo
Demain je vais voir la bête (le GTV, pas Ascari )
Je t'oublie pas pour la pièce !
Thierry, si tu as essayé de m'appeler, tu as du le faire sur l'ancien numéro.
pour le ts faut lui demander!!miky164 a écrit:tu pourras dire bravo à gitou de ma part, joli boulot qu'il fais là
pour les espaces vu le nombre de photos à mettre j'ai fais viteuf ce soir alors sorry!
merci toto je compte sur toi vive l'esprit des copains!!
merci les amis en tout cas allez faudrait que je dorme!! demain branle bas de combat!! Didier je t'appelle demain!
Page 2 sur 7
